[O2] Prośba o diagnozę poduszki pod skrzynią biegów
  • Dorazny
    • 13
    sew1981, Być może kolega ma pełny zbiornik płynu letniego. Mi wypsikanie zajmuje około 3 miesięcy. Operacje spuszczania płynu przeprowadziłem wczoraj ze względu na zbliżające się przymrozki. Ja akurat miałem pompkę i poszło szybko. W tamtym roku miałem po prostu wężyk i jazda. Tylko nie pij tego.
    A za taki płyn z marketu za 5 zyli to dziękuje.
  • akm97
    • 137
    Witam. W mojej Skodzie Octavii II (1,9 tdi) zauważyłem ostatnio niepokojącą rzecz. Podczas dynamicznego ruszania (włączył się ASR) zaczęło z przodu pojazdu, nie wiem czy na kołach czy, czy przy silniku) szarpać, czy tez głośno stukać. Samochód był rozgrzany, padało. Próbowałem jeszcze kilka razy i było tak za każdym razem. Wyłączenie ASR nic nie dawało. Teraz objaw występuje zamiennie raz jest, raz go nie ma i nie wiem od czego to zależy.
    Poza tym na wolnych obrotach nie ma żadnych wibracji, podczas przyspieszania bez zrywania przyczepności oraz na wyższych biegach też wszystko OK.
    Ponadto zauważyłem, że przy delikatnym ruszaniu bez gazu, na rozgrzanym silniku również są wyczuwalne wibracje/ szarpania przy silniku. Bardziej przy próbie szybkiego ruszenia bez gazu do tyłu.
    Trochę poczytałem i wiem, że przyczyny mogą być różne, np. koło dwumasowe, poduszki pod silnikiem/ skrzynią biegów.
    Próbowałem samodzielnie dokonać diagnozy poduszek, ale nie jest to proste, bo nie mam kanału, a mam za to osłonę pod silnikiem.
    I tak, po zdjęciu lewego przedniego koła próbowałem podważać skrzynię biegów, do góry i do przodu i zauważyłem, że silnik/ skrzynia daje się bez zbytniego wysiłku unosić do góry o ok. 2 cm i ok. 1 cm do tyłu. Nie wiem, czy to objaw normalny, czy też uszkodzenia, tym bardziej, że od tej strony poduszka jest z taką poprzeczką, na której ten ruch się odbywa.
    Oto film z tej operacji. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=owvzsXmvNzY&feature=youtu.be[/youtube]
    Proszę o wyrażenie opinii, czy powyższe świadczy o uszkodzeniu poduszki pod skrzynią biegów
    P.S. Zdjąłem też prawe koło, ale od tej strony dostęp do poduszki jest utrudniony, bo poduszka jest niemal na środku. Niemniej jednak po próbach podważenia, mogę stwierdzić, że luz od tej strony jest minimalny.
    Przedniej poduszki nie udało mi się odnaleźć. ops:
    • mattyah4x4
      • 664
      Re: Prośba o diagnozę poduszki pod skrzynią biegów
      Zamieszczone przez akm97
      normalnie Ci koła "zakaprowały" :szeroki_usmiech
      znaczy się można przyjrzeć się amortyzatorom, ale nie trzeba....
      Diesel Service Śmietana
      43-210 Kobiór
      uwaga
      nie robimy pompowtryskiwaczy
      • akm97
        • 137
        No można to było odczuć tak, jakby koła podskakiwały, jednak amortyzatory są mierzone podczas każdego przeglądu i parametry mają OK.
        Przyszło mi jeszcze do głowy, że problem mniej więcej zbiegł się z wymianą opon na zimowe, ale same opony również używam kilka sezonów i są OK.
        • abstinent
          to że amory są ok na przeglądzie nie znaczy że trzymają jak trzeba
          gumy na wahaczach kiedy zmieniane :?:
          a to stukanie to jaki dźwięk :?:
          na prostych, skręconych kołach jest różnica :?:
          • akm97
            • 137
            Stukanie głuche, nie metaliczne. Nie ma różnicy czy na skręconych czy na wprost. Wydaje mi się, że pojawia się częściej podczas opadów deszczu, ale nie jestem tego pewien. Gumy na wahaczach nigdy nie wymieniane, ale podczas przeglądów w zaprzyjaźnionej stacji samochód jest wnikliwie sprawdzany. Zresztą ma dopiero 104 tys. przebiegu i w samym zawieszeniu nic nie stuka.
            Prosiłbym o opinię kogoś, kto wie, czy taki luz na poduszce skrzyni jest dopuszczalny.
            • abstinent
              częściej podczas deszczu bo ślisko jest i koła mają mniejszą przyczepność
              ja bym obstawiał na gumy wahacza
              to że wygląda ok to nie znaczy że trzpień nie wyrobił sobie luzu od środka tak jak było u mnie (stuki, i rzucanie przodem przy gwałtownym ruszaniu)
              wymieniałem przy ok 120 i było lepiej ale dalej czasami rzuci przy zrywie
              obstawiam na amorki
              poduszki nie maja raczej wpływu na to że rzuca przodem jak gwałtownie ruszamy
              podnieś maskę, i na ręcznym trochę do przodu daj a druga os niech patrzy jak się zachowuje skrzynia i silnik (przemieszczanie się góra dół etc )
              • metan
                • 18
                Moim zdaniem nie jest dopuszczalny.
                Możesz jeszcze potwierdzić w taki sposób:
                Na równej prostej nawierzchni, przy wyłączonym silniku wrzuć pierwszy bieg. Następnie otwórz maskę popychaj samochód do przodu i do tyłu, jeżeli zespół napędowy przemieszcza się względem nadwozia i/lub słyszysz pukane/stukanie to poduszki silnika i skrzyni nadają się do wymiany.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Zamieszczone przez metan
                  W taki sposób niewiele sprawdzisz, bo nawet w fabrycznie nowym aucie silnik będzie pracował na poduszkach ( w końcu taki jest zamysł poduszek ), chyba, że poduchy są całkiem wywalone i silnik zwyczajnie "lata" ( słychać pukanie "metal-metal" i tu uwaga, bo puka też mechanizm różnicowy i to jest normalne ).
                  Najlepiej jest obejrzeć dokładnie tylną poduchę i łącznik wahliwy na okoliczność pęknięć gumy i luzów.
                  Jednak efekt, o który pyta kolega akm97, czyli "głuche walenie" przy ostrym przyspieszaniu to raczej standard w OII i występuje/występował nawet u mnie przy pełnych tulejach z Cupry i utwardzonym/obniżonym zawieszeniu. Oczywiście im bardziej zmęczona zawiecha tym efekt występuje częściej, ale wystarczy odpowiednio operować gazem i można tego uniknąć.
                  • akm97
                    • 137
                    [quote="kowal 2002"]
                    No właśnie ok. rok temu na pewno tego nie było. Może to faktycznie postępująca ogólna degradacja całego zawieszenia. Mam jeszcze nadzieję, że to opony zimowe, bo chociaż do tej pory było ok, to jest to ich ostatni sezon...
                    • mattyah4x4
                      • 664
                      wystarczy ruszać bez zrywania przyczepności...
                      43-210 Kobiór
                      uwaga
                      • akm97
                        • 137
                        Nie da się. Za dużo mocy...
                        [ Dodano: Wto 31 Gru, 13 15:23 ]
                        Dzisiaj!!! ponownie przeprowadziłem diagnozę poduszki pod skrzynią biegów i wydaje mi się, że duży zakres ruchu widoczny na filmiku odbywa się na zasadzie elastyczności gumy. Cały zakres ruchu nie uwidocznił mi żadnego pęknięcia gumy.
                        Zgadzają się jednak inne objawy uszkodzenia poduszek silnika, gdyż jak wspomniałem ruszanie rozgrzanym samochodem, całkowicie bez gazu również powoduje szarpanie (szczególnie przy cofaniu).
                        Chciałbym więc sprawdzić pozostałe dwie poduszki zaczynając od tej przy lewym reflektorze, ale nie wiem jak się do niej dostać. Od spodu nie da rady, bo poduszka jest raczej od góry skrzyni. Nie wiem, czy wymontować akumulator, czy filtr powietrza. Próbowałem filtr, ale po odkręceniu jednej śruby mocującej obudowę, z boku filtra (pomiędzy lewym reflektorem, a skrzynką bezpieczników w komorze silnika) jest zatrzask. Czy ktoś wie jak go odpiąć, tudzież co trzeba rozebrać, aby się do tej poduszki dostać?
                        [ Dodano: Sob 04 Sty, 14 15:46 ]
                        Witam ponownie. Udało mi się w końcu wymontować obudowę filtra powietrza. Gdyby ktoś nie wiedział, to obudowa schodzi razem z podstawą akumulatora - ok. 20 minut roboty.
                        Jeżeli chodzi o lewą poduszkę silnika, to faktycznie jest na niej duży luz. Przy poruszaniu przód-tył luz wynosi ok. 2-3 cm. Zapewne przy sprawdzaniu dolnej poduszki luz góra-dół również wynikał z luzu na tej poduszce, ale nie udało mi się tego sprawdzić, gdyż tym razem nie ściągałem koła. Fragmenty gumy, które widać nie noszą jednak śladów zużycia: nic nie jest sparciałe, czy urwane - nie wiadomo jednak jak w środku tej poduszki. Mimo, że nie wymagało to dużo pracy nie chciałem luzować tego mocowania silnika, co umożliwiło by dokładne oględziny silnika, gdyż z tego co wyczytałem powinno się wówczas wymienić śruby ciągliwe.
                        Proszę o opinię osób, które wymieniały tą poduszkę, lub miały z nią do czynienia, czy luz na niej jest dopuszczalny.
                        Poniżej filmik, który nie oddaje jednak faktycznego luzu
                        [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3jxcLGR7LKM&feature=youtu.be[/youtube]
                        P.S. Sprawdzałem również prawą poduszkę. Na niej również jest luz, ale o ok. połowę mniejszy.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          akm97, obudowę filtra powietrza, po odkręceniu tej jednej śruby, wyciąga się na siłę do góry ( trzyma się na takim gumowym "zatrzasku" z prawej strony. Aku ani jego podstawy nie trzeba demontować.
                          Co do poduchy to jeśli faktycznie pracuje na te 3 cm to już może być trochę nie halo, ale tak z wierzchu to wiele nie zauważysz ( chyba, że guma by się całkiem rozpadła - a jak pisałeś wygląda OK ). Sprawdź jeszcze dokładnie ten łącznik wahliwy skrzyni ( najlepiej na podnośniku ) i ewentualnie zacznij od niego.
                          BTW. Jaki masz przebieg?
                          • metan
                            • 18
                            Wydaje mi sie ze poduszki są rozmiękczone i silnik za bardzo lata pod maską.
                            • akm97
                              • 137
                              Przebieg 104 tys.
                              Silnik przynajmniej od połowy tego przebiegu szarpie przy zapalaniu (przy gaszeniu wogóle), na co jednak nie zwracałem większej uwagi. Jednak szarpanie przodem przy gwałtownym ruszaniu już mnie zaniepokoiło. Oczywiście ruszam tak sporadycznie, ale czasami trzeba uciec ze skrzyżowania...
                              A przy okazji przez ostatnie kilka dni nie szarpał, pomimo, że było wilgotno.
                              Co do obudowy filtra, to zatrzaski są dwa (drugi w puszce), ale ciągnąłem do góry tak mocno, że bałem się, że coś pęknie.
                              Ponadto, co do luzu pod maską, to można to sprawdzić szarpiąc silnik za pompę tandemową. Nie ma wtedy odpowiedniej dźwigni i u mnie wówczas wydaje się, że luz ma ok. 1-1,5 cm (po zastosowaniu dźwigni, jest dwukrotnie większy).
